Panne four Brandt
créé le 15/11/2010 à 19:13
Bonjour, c'est pas Brandt qui est construit pour durer ? Mon four multifonction il n'a pas dû voir la pub, il monte normalement en chauffe et au bout d'un quart d'heure il arrête de chauffer, le ventilateur tourne toujours mais la température redescend. Quelqu'un a une idée de la panne ? merci.
le 15/11/2010 à 19:17
La référence de mon four est FC442BF1, four multifonction catalyse de 5 ans.
le 15/11/2010 à 21:29
Faites une mesure de la valeur de la sonde de température à l'ohmètre.
le 16/11/2010 à 09:53
Bonjour, merci de m'avoir répondu. J'ai mis la dite sonde dans un mini-four, mon encastrable brandt ne veut pas monter au delà de 35° cette fois ci (quand j'enlève la sonde le ventilateur se met à tourner). La valeur à la sonde est d'environ 550 ohms à température ambiante, monte régulièrement et reste stable à 805 ohms à 200° pendant plus de 20 minutes. La sonde était très sale quand je l'ai sortie et je l'ai nettoyé avant de faire des mesures.
le 16/11/2010 à 10:24
Le four ne chauffe plus du tout une fois la sonde remontée.
le 16/11/2010 à 22:37
Est-elle bien connectée, sinon elle semble bien HS.
le 13/02/2012 à 11:45
bonjour a tous
mon four brandt fp362bf1 s est arrete a cause d une coupure generale depuis samedi soir et je ne sais plus le remettre en fonction
