créé le 15/11/2010 à 11:09
Mon Actifry, ne chauffe plus. le moteur tourne ainsi que la pale.
Machine plus garantie.
Comment démonter et réparer.
Merci et à +
le 15/11/2010 à 17:19
Il faut contrôler le résistance en premier lieu. coté démontage, c'est à vous d'aviser en fonction des vis et des fixation de l'appareil.
le 17/11/2010 à 09:41
Merci de votre aide. une précision, comment contrôler la résistance.
Merci et à +
le 17/11/2010 à 13:11
le 23/11/2010 à 09:13
j'ai enfin réussi le démontage de l'actifry.En branchant, je constate que le ventilateur ne tourne pas.
Qui peut me donner des conseils ?
le 23/11/2010 à 11:22
le 08/10/2011 à 21:19
10000000 MERCI
le 30/11/2011 à 22:30
le 04/03/2012 à 13:56
Merci pour vos conseils, pour l'instant j'en suis au démontage … Bien cordialement.
le 28/02/2015 à 11:40
Mon actifry SEB al8000 (26mois)ne chauffe plus.
Aprés démontage de la friteuse et contrôle des circuits électriques,il s’avère que le fusible soudé sur la carte Electronique est HS.
Quelqu'un l'a t il déjà remplacé? quelle est son ampérage et ou l'acheter? Merci de vote aide
