créé le 14/11/2010 à 21:04
model fd 96 pz( bk) série310232008 le ventilateur tangentiel tourne en permanence a la mise sous tension la sonde de temperature dans le four fait 545 ohms a temperature ambiante 20 degres et monte si je tiens dans la main je ne vois pas de sonde sur la carte electronique pas de message d erreur ce four a etait acheter en 2003 sinon le four fonctionne normalement merci a tous pour votre aide cordialement
le 14/11/2010 à 22:01
La sonde est OK.
L'appareil à détecté une surchauffe sans doute liée à un composant sur la carte électronique. La sonde est un tout petit composant sur le module. Il n'y a d'autre solution que de la changer.
