créé le 11/11/2010 à 21:46
la plaque chauffante gaz possède 3 bruleurs dont 2 de 75 mm équipés chacun d un gicleur de 64 (butane)et j aimerai savoir s il est possible de mettre un gicleur plus petit sur l un d eux pour qu il chauffe moins fort ( mijotage) ou existe t il un réglage à effectuer
joel
le 12/11/2010 à 12:52
Il existe un réglage dit "de ralenti".
C'est une petite vis à tête plate dorée sur le robinet correspondant au foyer. Retirer la manette, allumez votre foyer et réglez le au minimum (mijotage). Serrez la vis jusqu'à ce que la flamme "lèche" les bords du chapeau.
le 12/11/2010 à 23:37
il est donc inutile de changer le gicleur (mais celà est il possible?),le reglage du ralenti suffirait a diminuer suffisemment la puissance pour mijoter
JOEL
le 13/11/2010 à 18:10
