créé le 11/11/2010 à 12:11
je suis un ptit nouveaus sur ce forum
Je viens de m'installer, et j'ai acheté une cuisiniére Wirpool chez Emaueus
Elle comprends 4 plaques et un four, le tout éléctrique
Elles sont branché avec le mêmes cable que le four en branchement direct branché par mes soins ( mon pére les avait vérifié aussi)
aucun probléme avec les plaques même les 4 allumées
quand je met mon four en route, tout marche 1 min puis le disjoncteur général saute...
si je le remeten fonction et rallume le four tout saute de suite
si j'attends 2 heures avant de remettre le four en marche, ca saute, mais au bout d'une minute...
j'ai essayé en etéignant tout le reste qui peu consommer le l'énergie, et le probléme est le même
auriez vous une idée de l'origine du probléme?
le 11/11/2010 à 14:07
En fonctionnement sans les foyers du haut si j'ai bien compris, alors une résistance du four est en défaut. Débranchez la et faites un nouvel essai, si le compteur tient vous aurez trouvé la panne.
le 11/11/2010 à 15:01
les plaques de cuisson de la cuisiniére ne font pas disjoncter, c'est seulement le four qui fait sauter le disjoncteur c'est également ce que vous avez compris?
Je regarderais ca des demain matin, normalement j'ai juste a faire coulisser des plaques pour arriver aux resistances!
merci encore
