micro onde CE3280ZP( fonction " pain" qui marche mal!)
créé le 11/11/2010 à 11:51
bonjour à tous les bricoleurs, mon souci : ce four combiné , qui est sensé "faire "le pain ou la brioche est capricieux !la première utilisation a bien fonctionné , il a pétri , levé et cuit le pain . La 2 utilisation , j' ai voulu faire une brioche , donc j' ai mis tous les ingrédients ds l' ordre et j' ai programmé sans m' en préoccuper ....à la sortie ,RIEN n' avait été mélangé et ça avait " cuit" comme ça , donc immangeable!
le problème c' est le petit bras mélangeur qui ne tourne pas ...pourquoi?j' enclenche bien la cuve ( flèche en face de flèche et je tourne pour la bloquer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ) donc , bien enclenché, l' axe devrait tourner et entrainer le bras ! mais non!
avez -vous une idée du " pourquoi" ?
j' attend avec impatience vos idées car sinon , j' ai acheté ce combiné pour " rien" ...merci
le 11/11/2010 à 14:02
La pale de pétrissage semble être entrainée de la même manière que le plateau tournant. Le plateau tourne pendant une utilisation en micro-ondes simple ?
le 11/11/2010 à 17:02
oui, le plateau est entrainé de la mm façon et tourne sans problème . Par contre il n' y a pas de lampe ds ce modèle ?
le 12/11/2010 à 12:31
En ce cas, le mécanisme de la pale est peut-être défectueux.
le 12/11/2010 à 13:03
la pale est un simple petit bout de metal qui s' enclenche sur l' axe , qui lui mm , n' est pas défectueux, donc , pkoi ne tourne t il pas comme le plateau ?
le 12/11/2010 à 13:08
Faites un test sans la cuve pour voir su l'axe moteur tourne.
