créé le 10/11/2010 à 14:38
J'ai un four encastré SAUTER Type SFP340, depuis 6 ans environ.
Depuis quelques temps, il chauffe moins bien. Si je le programme pour 250° par exemple, le témoin de chauffe met un temps fou à afficher que la température est atteinte. J'ai l'impression que c'est la résistance du bas qui ne fonctionne plus ou mal, car pain et pâte (quiche, tarte) n'arrive plus à bien cuire,le dessus des plats gratinent normalement.
Quelqu'un a t-il eu ce genre de problème avec son four ?
Peut-on changer la résistance du bas ?
Avant de transporter mon four chez un réparateur, j'aimerais savoir un peu à quoi m'attendre.
Merci à ceux qui pourront m'aider.
le 10/11/2010 à 17:18
Une résistance est coupée ou fonctionne, si vous trouvez la bonne valeur a l'ohmetre (rubrique pieces detachee),orientez votre recherche sur le thermostat, sondes de temperatures cdt yvan
le 10/11/2010 à 18:22
le 10/11/2010 à 21:03
Faites une mesure de tension (voltmètre) aux bornes de la résistance, et voyez le résultat.
le 10/11/2010 à 21:57
Par contre,je me suis documentée depuis mon 1er message : pour une résistance, soit elle marche, soit elle ne marche pas et la chaleur tournante ne compte pas, c'est juste un brassage de l'air, donc ça ne peut venir de la résistance du bas, car quand je met le programme juste chauffe par le bas + chaleur tournante, le four fonctionne, pas à la température demandée, mais chauffe quand même. Et en réfléchissant bien, le fond du plat n'est pas cuit par rapport au dessus, mais il y a l'épaisseur du plat en plus. Si j'ai bien tout compris, je fais donc fausse route en pensant que ça vient de la résistance, ça doit plutôt venir de la sonde ou thermostat comme suggéré dans la 1ère réponse faite par yvan ?
