créé le 09/11/2010 à 20:20
le 10/11/2010 à 10:06
Votre turbine tangentiel c'est ainsi qu'on nomme la chose, tourne en permanence, si mes mes souvenirs sont bons,le circuit est donc ferme tout le temps , vous avez probablement un capteur de temperature ou klixons qui doit etre en position ferme en permanence,ou alors c'est un relai bloquer sur la carte de puissance à vérifier .. cdt yvan
le 10/11/2010 à 18:53
L'appareil détecte un surchauffe.
Vérifiez la sonde de température dans l'enceinte du four dans un premier temps.
le 11/11/2010 à 11:56
Ce ne peut etre une surchauffe car la turbine tourne à froid .. il ya dc bien un klixon en position ferme en permanence .
cdt yvan
le 13/11/2010 à 16:17
le 13/11/2010 à 17:11
le 13/11/2010 à 18:28
L'appareil détecte une surchauffe si la sonde est défectueuse, ou encore si la sonde présente sur la carte électronique est en défaut. L'appareil ne chauffe pas forcément en ce cas puisqu'il s'agit d'une erreur d'interprétation de température par la carte électronique.
