panne four neff
créé le 05/11/2010 à 12:14
Mon four Neff B1646N2FN / 01 FD 8307 de type HBT554e acheté en 2003 est en panne.
En mode gril la résistance haute chauffe.
En mode classique/étuvée/chaleur tournante la voute reste froide. Le sol chauffe et le ventilo tourne.
Je ne sais pas s'il y a une résistance spécifique pour ces 3 programmes.
Comment expliquer ce cas bizarre et comment identifier la pièce en panne (programmateur/résistance/ ...) ?
D'avance merci
le 05/11/2010 à 12:22
La photo disponible sur le lien indiqué
le 05/11/2010 à 13:03
Sans doute un problème lié à la résistance de voûte. Faites une mesure de celle-ci à l'ohmètre, ou alimentez la en direct, vous serez fixé.
le 05/11/2010 à 13:20
Bjr
Est-ce possible que la résistance fonctionne dans un mode et pas dans un autre ?
Contiendrait-elle plusieurs éléments de chauffe : un plus faible pour les cuissons et un autre pour les modes gril ?
Sinon, je ne vois pas d'explication ...
le 05/11/2010 à 15:57
C'est effectivement possible, vérifiez ce point en premier lieu.
le 08/11/2010 à 09:02
La résistance de la voûte est bonne. Celle de sole par contre a un circuit sur 2 (celui du centre) en panne. On l'a mesuré d'abord, puis démonté. Il y a un défaut de contact entre la spirale et la baguette rigide à la sortie vers les contact.
Ce circuit est probablement "en série" avec la voûte. Ceci explique pourquoi en mode "grill" la voûte arrive à fonctionner.
Je crois que nous allons changer/réparer la résistance de sole.
*** Qu'en pensez-vous ? ***
le 08/11/2010 à 13:12
Remplacez la résistance, c'est une intervention pas compliquée, et rentable sur un appareil de cette marque.
le 08/11/2010 à 14:39
Nous sommes tentés de réparer la pièce: il faut juste mettre en contact le bout de la spirale avec la baguette de sortie.
Comment lier de façon durable ces 2 éléments ?
le 08/11/2010 à 17:43
Tenez un point de soudure à l'étain...
le 20/11/2010 à 16:24
J'ai le même problème avec mon four Neff HBT 554. La résistance de voûte en mode sole-voûte (hors gril) ne fonctionne pas. En mode Gril, le fonctionnement est nominal. La résistance de gril est correcte (20 ohm environ). Les résistances de gril et de vôute sont elles la même réistance? Si quelqu'un a la réponse... Merci d'avance.
le 21/11/2010 à 21:45
Vous devez avoir 4 sorties au niveau de la résistance de sole, probablement comme dans notre four. si oui, cette résistance est composée de 2 circuits.
La description et explication de de notre cas de panne est dans mon message du 8 novembre.
Nous avons réparé notre pièce en panne pour ... 1€ en achetant (à LM) un élément de jonction compatible haute température. C'est comme un domino mais entouré de céramique.
En fonction de l'état de votre résistance vous pouvez tenter la réparation ou bien remplacement de la pièce.
le 04/12/2010 à 18:22
Merci pour l'information. J'ai changé la double résistance de sole (l'une des deux était coupée)et le four est maintenant nominal.
le 09/02/2013 à 21:23
Bonjour, j'ai un four Neff B1442SOFG/01 et la vitre intérieure de porte est décollée.j'ai ce qu'il faut comme joint colle et j'ai démonté la porte. je n'arrive pas à trouver le truc pour atteindre cette vitre intérieure.
Qui peut m'aider?
merci d'avance
le 10/04/2013 à 09:26
J'ai un four NEFF 11 modes de cuisson référence B 4560 AOFN.
Lorsque je le met à 180 voir 200 - 220 il revient à 160°
le 10/07/2013 à 20:26
même type de four Neff B4360.0FN avec la même panne: la température change. Si je coupe le secteur, le four refonctionne correctement quelques jours.Sur le dessus, il y a des circuits électroniques, tout à l'air normal.
le 25/11/2013 à 14:16
cuisiniere + plaques code erreur -5-
le 03/01/2014 à 18:06
J'ai un four NEFF HBT554 B1646WOFN02
Lorsque je le mets à 180° voir 200 - 220° il revient toujours à 150°.
Savez vous la cause de ce dysfonctionnement?
D'avance merci
le 28/01/2014 à 11:00
Bonjour, j'ai mis mon four (Siemens hbt554e) sur pyrolise, depuis il ne chauffe plus. Quant je met la tamperature, le voyant clignotte mais ne chauffe pas. Avant que je le mette en pyrolise, il fonctionné très bien. Quelqu'un pourrait'il m'aider??
le 08/09/2014 à 16:17
la résistance sole de mon four NEFF 1031 11 HSCG ne chauffe plus mais comment se demonte t elle par l'arrière ou par l'intérieur une aide serait la bienvenue Merci
le 10/11/2017 à 20:01
j'ai un four Neff HTB 554 j'ai perdu la notice et ne c'est plus comment mettre la pyrolyse pour le nettoyage ! quelqu'un a la solution ou bien une copie du mode d'emploi pour le nettoyage ?
le 01/05/2019 à 12:40
bonjour je possede un four NEFF avec porte vitree rentrante quand j'ouvre le four le souci que je rencontre est qu'il y a du liquide qui est passé entre les deux vitres de la porte !!! comment faire pour le nettoyer ??? merci pour votre aide
