créé le 29/06/2008 à 08:46
j'ai un four Sauter qui présente les disfonctionnement suivants :
le ventillateur se déclenche sans raison. alors que le four n'a pas été utilisé depuis plusieurs jours.
sur certains programmes parfois le four n'atteint pas la température dmandée.
merci pour vos conseils
Adl65
le 30/06/2008 à 11:47
Voyer la valeur de la sonde et communiquez la sur le forum (c'est la pointe qui sort dans l'enceinte du four), test à l'ohmètre.
A défaut il faudra changer la carte.
Pensez à communiquer également le modèle de votre appareil.
le 01/07/2008 à 07:47
La valeur mesurée de la sonde est de 550 OHMS.
le modèle du four : Sauter TEM SNC 2881 MP1.
une première vérification visuelle de la carte electronique ne montre pas de trace de brulure ou autre.
j'ai remonté la sonde et effectué un test de cuisson qui s'est bien déroulé. l'appareil est encore sous surveillance pour tenter de reproduire l'un des deux anomalies.
AS
le 28/10/2008 à 09:48
Pas moyen de l'arrêter. Je n'ai pas la notice et je ne sais pas comment programmer ce four pour les cuissons.
Merci pour votre aide.
le 28/10/2008 à 13:37
Vous pouvez vous adresser directement au constructeur pour obtenir la notice de votre appareil.
