créé le 03/11/2010 à 14:33
le 03/11/2010 à 16:46
Il n'y a pas vraiment de méthode pour savoir si le clavier est en défaut par rapport à la puissance. Il faudrait mesurer des tensions, et encore, sans savoir ce que l'on doit trouver (les constructeurs sont un peu contraignants à ce niveau). Si le clavier met en marche les autres foyers, il n'y a donc pas de raison pour qu'il soit en cause, orientez plutôt votre échange sur la puissance.
le 03/11/2010 à 18:18
je m'oriente donc vers un remplacement de la carte de puissance et j'essaierai ensuite de trouver le défaut sur la carte d'origine.
