FOUR DEDIETRICH
créé le 02/11/2010 à 10:38
jai un four aprés la mise en service (alimentation) et mise a l'heure , aprés 10 minutes il démmare en pyrolise tout seul ???
Merci pour une info sur ce fénoméne MERCI .
le 02/11/2010 à 15:01
Ce type de phénomène est lié à un problème d'électronique, sans doute au niveau de l'horloge. Vérifiez éventuellement la connectique et l'état de la carte électronique.
le 03/11/2010 à 10:30
merci pour cette information , mais justement j'y es pensé t méme changé cette carte d'affichage ou elle gére la programmation...
le probléme reste identique .
le 03/11/2010 à 10:50
Si la carte d'affichage changée ne règle pas le problème, il ne reste alors plus que la puissance. Dans tous les cas, un appareil qui démarre seul, on ne peut incriminer les organes fonctionnels comme les résistances, ou le verrou de porte.
le 22/11/2010 à 14:41
suite de mon dépannage de mon four , j'ai changé la platine de puissance et c'est OK .
