four neff B4360S0FN2 ne chauffe plus
créé le 27/10/2010 à 21:41
Bonjour,je suis titulaire d'un four NEFF réf b4360s0fn2 qui ne chauffe plus ,j'ai changé un relais sans sucés ,en branchant les résistances en directe ,çà fonctionne.
A la mise sous tension 444 s'affiche et disparait à la mise à l'heure
le 27/10/2010 à 22:10
Faites une mesure de la valeur de la sonde.
le 27/10/2010 à 22:23
Bonjour, la mesure est de 536 ohm
le 28/10/2010 à 09:58
Voyer son évolution avec l'élevation de température maintenant.
le 28/10/2010 à 22:00
Bonjour,en chauffant la sonde , la valeur de celle ci passe de 536 à 660 ohm
j'ai contrôlé l'isolement des résistances ,pas de défaut, par contre sur la partie arrière du four, il y a un rectangle blanc avec les références suivantes : KRX27,4H-20 / U5 750RK dont la résistance est de 750ohm et relié au neutre avec le ventilateur "chaleur tournante.
le 29/10/2010 à 10:58
La sonde semble OK.
Pour le ventilateur, il s'agit sans doute d'une résistance "chutrice", qui en série avec le ventilateur permet sans doute d'obtenir deux vitesse de ventilation selon son alimentation électrique.
Remontez la filerie des résistance afin de voir si un thermostat ne serait présent en série, et à défaut, il ne vous restera plus qu'a incriminer la carte électronique.
