four ne fonctionne plus cuisiniere de dietrich CE9005E
créé le 25/06/2008 à 19:28
le four supérieur ne fonctionne plus.lorsque je sélectionne une des 3 options, le ventilo se met en route,mais l indicateur de température clignote et le four ne chauffe pas. j'ai changé la carte de puissance, la carte clavier, la sonde et testé les résistances...le tout sans succés
le 26/06/2008 à 16:26
Avez-vous vérifier si un thermostat de sécurité ne serait pas enclenché (Pastille noire avec un point rouge dessus généralement sur l'enceinte du four proche du ventilateur).
Appuyez sur le petit bouton rouge, si un petit clic se fait entendre, c'est bien là qu'etait votre soucis.
le 26/06/2008 à 18:49
il n ya pas de point rouge sur les thermostats de securite. de plus pour verifier cette possibilité, j ai interverti le thermostat du four supérieur avec celui du four inférieur, aucun changement ne s est opéré.
merci quand meme.
