créé le 18/10/2010 à 20:42
Suite à un nettoyage pyrolise, j'ai un code erreur ER-04 sur mon four scholtes FM886.1MT. Il est bloqué en position fermée, avec la ventilation du four en marche, et toutes les commandes tactiles sont sans effet.
Lorsque je coupe l'alimentation du four (tableau de fusibles!!), le four revient en position normale, sans s'ouvrir pour autant, puis fini par revenir en ER-04 au bout de quelques secondes...
Evidemment, rien n'est indiqué dans le mode d'emploi... Je suis parti pour démonter le bazar ce week-end, mais si d'ici là vous aviez une solution plus simple, je suis preneur!
Merci a tous
le 18/10/2010 à 20:59
Erreur4 est un problème de blocage de la porte. Comme celle-ci est verrouillée, il semblerai que le contact ne soit pas reconnu. En tout cas, le problème est ciblé à ce niveau.
le 18/10/2010 à 21:43
le 26/05/2013 à 10:30
j'ai exactement le même problème, sur le même type d'appareil.
si arnox ou quelqu'un d'autre peut me donner la marche à suivre pour débloquer la porte ce serait sympa
merci d'avance
