panne electrique microonde daewoo kog 396 t
créé le 22/06/2008 à 17:12
Bonjour,la platine de commande ne fonctionne plus après avoir donné des signes de dysfonctionnement (afficheur s'allume, s'allume pas...)quand manipulation des boutons rotatifs.Soudures cassées? diode Zener en cause, problème d'alimentation sur la platine électronique? je recherche un schéma électronique de la carte.Merci de votre aide
le 23/06/2008 à 12:13
Effectivement cela ressemble à un défaut de contact sur la carte electronique.
Vérifiez déja l'état géneral des soudures, car coté schéma électriques, ceux-ci existent mais sont très rarement mis à disposition des dépanneurs.
