créé le 16/10/2010 à 19:11
lorsque mon combiné micro-ondes, qui a assuré depuis près de 15 ans sans problème, arrive en fin de cycle de cuisson (a priori en mode chaleur tournante), il fiat disjoncter l'interrupteur différentiel. Porté chez un dépanneur, celui-ci indique que ce serait un relais de la carte électronique ; donc pas rentable à depénner. Que pensez-vous de la pertinence du diagnostic ?
Merci par avance
le 16/10/2010 à 19:13
Le relai n'étant pas reliée à la masse sur la carte électronique, il ne peut entrer en défaut d'isolement et faire sauter le différentiel. Il s'agit peut-être de la résistance qui se déforme légèrement et entre en défaut en fin de cycle.
le 16/10/2010 à 20:37
Quand tu parles de résistance, est-ce la resistance thermique qui permet de chauffer le four ?
Merci pour ta réponse.
le 16/10/2010 à 20:54
Merci Sebmenager de confirmer ton diagnostic au vu de ces éléments complémentaires.
le 16/10/2010 à 21:22
Quand au système de la sécurité de porte, en général il s'agit d'un court-circuit qui est produit et qui fait sauter le fusible d'alimentation de l'appareil par mesure de sécurité.
