créé le 16/10/2010 à 10:04
J'ai achete une plaque a induction Electrolux EHD60010I au mois d'aout. Lors de sa premiere mise en fonctionnement (debut octobre), celle-ci ne semble pas fonctionner: la plaque s'allume mais aucun des 2 feux de gauche ne chauffe (les casseroles sont adaptees induction) et le feu de droite ne detecte pas de recipient (affiche F meme si la casserole est posee). Nous avons essaye de couper le courant et le remettre, mais pas de changement. Auriez-vous une idée ou une astuce permettant de la faire demarrer ?
le 16/10/2010 à 19:03
Si votre raccordement électrique est correct au niveau du bornier, il ne reste plus qu'a incriminer la connectique, ou l'électronique. L'appareil étant sous garantie, faites intervenir les SAV.
le 18/02/2012 à 22:06
j'ai le même problème avec la même plaque, que vous a dit le sav ?
merci de votre aide
le 14/09/2012 à 09:56
J'ai moi aussi exactement le même problème et je voulais savoir quel était le problème.
