créé le 10/10/2010 à 14:14
Mon four brandt p4120vn1 ne chauffe plus uniformément (moins de chaleur vers le bas)
Les deux résistances sont ok.
Est ce que cela vient du module électronqiue ou de la sonde. Je me tâte pour le changer ou le réparer mais ce la vaut il le coup (il est de 1998)
le 10/10/2010 à 18:31
Si la résistance de sole n'est pas alimentée, il est possible que le relais la commandant soit HS. Celui-ci est sur la carte électronique.
