créé le 10/10/2010 à 00:01
Mon four est capricieux. Il s'allume et s'éteint aléatoirement dès qu'on le met en chauffe mais aussi à l'arrêt. Je l'ai sorti et lorsqu'on bouge la carte de puissance, on met en évidence ce problème qui ressemble à un faux contact.
Je commanderais bien une nouvelle carte, mais j'ai peur de me tromper.
Par le passé, j'ai eu de nombreux problèmes de non-chauffe aléatoires et de lumière qui ne s'allume pas à l'ouverture de la porte. En tapant légèrement sur les relais, cela refonctionnait .. pour un temps. Si avec ces éléments, quelqu'un sait faire un diagnostique, cela m'intéresse.
NB : avec les références du four (UMP511E1-1-013700600) et les réf de la carte (7340-0841 Brandt (!))je n'ai rien trouvé sur internet.
le 10/10/2010 à 11:53
Voyez si des soudures sur la carte ne seraient en mauvais état. A défaut, remplacez là, car d'après vos remarques, c'est elle qui vous fait défaut.
le 13/10/2010 à 16:51
Il ne reste que la lumière du four qui ne veut toujours pas s'allumer..
Merci pour vos conseils.
le 13/10/2010 à 18:42
le 18/10/2010 à 11:52
Merci. Cdlt
