créé le 09/10/2010 à 22:40
l'affichage fonctionne toute la programmation fonctionne mais il ne chauffe pas pouvez vour m'indiquer quelle panne mon four a merci d'avance
le 10/10/2010 à 11:52
Vérifiez si la résistance de grill ne serait HS.
le 10/10/2010 à 11:56
J'ai mis mon probleme hier sur un four du même modèle mais avec un autre problème.
Vérifiez si lorsque vous le mettez sur la premiere position ou sur rechauffage rapide, au bout de 2à3mm, vous mettez la main dans le four et si vous ressentez de la chaleur venant du haut, cela peut être bon. La résistance de voute (en haut) est fragile, elle peut être endommagée. ARTHUR MARTIN a changé de fournissseur pour cette pièce. Votre T° indiquée en facade grimpe t'elle?
J'espère que cela est du à la résistance N°3897131802/2 qui coute environ 50€.
Courage
le 28/10/2010 à 19:16
le 22/02/2012 à 18:48
Après que mon four Arthur Martin FE 6422 W1 aie atteint la température souhaitée (200°), j'ai enfourné mon gâteau mais à la fin de la cuisson le gâteau n'était pas cuit ... J'ai éteint le four mais la lumière reste allumée et le ventilateur tourne toujours !
Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que je dois vérifier et comment procéder pour cela ?
le 29/11/2015 à 19:03
