créé le 07/10/2010 à 13:56
quelqu'un connait il l'astuce pour raccrocher le ressort de la charniere inferieur, sur un four micro onde LG 3287sl.
porte ouverte c'est impossible
merci d'avance
patoux
le 07/10/2010 à 16:04
Avez-vous retirer la tôle qui entoure l'appareil et visualisé si vous pouviez accéder depuis l'arrière de la charnière ?
le 07/10/2010 à 18:04
non,je n'ai pas encore retirer la tole qui entoure l'appareil,mais la charniere est dans la porte.
ce gros ressort se trouve dans la porte meme sur un axe et il faut le racrocher dans la porte meme.
le 07/10/2010 à 20:29
le 07/10/2010 à 21:13
merci cdt
le 17/10/2011 à 16:07
Je souhaitais savoir si vous aviez trouvé la solution pour remplacer la porte vitrée de votre four ?
Si c'est le cas, pourriez m'expliquer brièvement la marche à suivre ?
Merci d'avance !
