créé le 06/10/2010 à 13:55
Suite à une pyrolyse mon four était tombé en panne il m'affichait un code F8. Après recherche sur le net cela signifiait que la carte de puissance était grillé. J'ai donc commandé et changé la carte sans problème. Sauf que maintenant il m'affiche le code panne F9. Sur la documentation que j'ai trouvé ça indique ceci "Le micro processeur se réinitialise de manière autonome (= Reset) Effectuer une réinitialisation du réseau en déconnectant l’appareil du secteur et en le remettant en marche." J'ai donc baissé mon interrupteur du tableau électrique pendant plusieurs heure puis remis en service mais cela ne change rien toujours F9.
Quelqu'un aurait il une idée d’où peut venir la panne?
yuf
le 07/10/2010 à 11:12
La carte commandée est bien conforme à votre appareil ?
le 07/10/2010 à 11:29
le 07/10/2010 à 14:46
le 07/10/2010 à 15:13
PNC: 944250712
S-No:81942252
et celle de la carte : module de puissance ovc2000.
yuf
le 07/10/2010 à 15:45
Sachez en outre que 2 cartes ont été montées en fonction des fabrications sur votre appareil.
le 07/10/2010 à 15:58
le 07/10/2010 à 16:00
le 07/10/2010 à 16:16
le 07/10/2010 à 17:19
le 07/10/2010 à 18:57
Merci de votre implication.
yuf
le 08/10/2010 à 15:04
Je n'avais pas commandé la bonne carte, un échange est en cours avec le site. Je vous tiens bien sur au courant d'ici là.
yuf
le 23/10/2010 à 11:11
Bon week end à vous!!
yuf
le 10/12/2010 à 11:59
J'ai exactment le même four que vous et exactement le même problème. Suite à une pyrolise, il s'est mis en défaut. J'ai donc commandé une carte de puissance au SAV Darty mais, après l'avoir changé, rien ne change. Le N° de série de mon four semble être 387288201 mais je ne sais pas si c'est bien ça et donc je ne sais pas si la carte commandée est la bonne bien qu'elle semble être identique.
Pouvez-vous m'éclairer SVP, je suis dans l'impasse.
Merci d'avance.
Pierre
le 10/12/2010 à 13:47
il existe deux carte pour ce type de four, darty a du commander la mauvaise. recontacte les. Sinon j'ai commandé la mienne sur :
adepem.com
Bonne journée
le 11/12/2010 à 11:24
le 11/12/2010 à 11:45
le 11/12/2010 à 15:48
le 11/12/2010 à 16:13
DPM095625
Bonne journée!!
le 16/11/2013 à 13:29
le 01/05/2014 à 19:18
après une pyrolyse, mon four Electrolux AOC68440MR s'est mis en défaut F4. Or la documentation technique indique qu'il s'agit d'un problème de sonde à viande qui n'est pas branchée ! Quelqu'un aurait-il eu le même problème ? Merci de votre aide.
