créé le 01/10/2010 à 09:44
J'ai un problème avec mon four à micro-ondes de marque FAR modèle MOE2512V. En effet le plateau ne tourne plus, est-ce dangereux d'utiliser le four quand même ( il chauffe normalement). De plus si je dois le remplacer, pouvez-vous me conseiller sur la marque à choisir. Merci d'avanc pour vos bonnes réponses
Bonne journée à tous
le 01/10/2010 à 12:12
Pas de risque particulier, si ce n'est que votre plat ne chauffera plus de manière uniforme.
Le micro-moteur d'entrainement de plateau tournant est peut être hS. Simple à remplacer et peut cher, accès par le dessous.
le 01/01/2012 à 14:14
