Techyo TPI3 affiche erreur "4" sur un fyer et sur l'autre"7"
créé le 29/09/2010 à 22:16
Bonjour, j'ai un problème sur mon appareil Techyo TPI3 qui affiche deus erreur "4" sur un fyer et sur l'autre"7"
Merci pour vos réponsces.
le 30/09/2010 à 14:07
Pas de doc dispo sur cet appareil, par contre, les platines électroniques sont identiques, vous pouvez donc les inverser. Si le défaut change de coté, carte HS, sinon, continuez en inversant les sondes.
