créé le 28/09/2010 à 14:04
J'ai acheté dernièrement une table de cuisson vitroceram 4 feux.
Elle est branchée sur une prise 32A.
Pas de soucis elle fonctionne parfaitement.
Lorsque j'enclenche le fusible au tableau électrique, la table est donc sous tension. Normal.
Sauf que si aucuns feux ne sont allumés, la table émet un très léger sifflement, presque inaudible, mais tout de même présent.
Ce sifflement disparait lorsque j'allume un des feux mais réapparait quelques minutes après que tous les feux ce soient éteinds.
Je pense que le fait que la table soit sous tension, un des composants chauffe plus que nécessaire et donc se met à siffler.
Quel est votre avis sur cette histoire ?
Si j'inverse les polarités cela peut-il fonctionner ?
Merci pour vos réponses.
Nicolas
le 28/09/2010 à 14:12
Vous pouvez tenter l'inversion du raccordement au bornier de l'appareil. Il est possible qu'un composant siffle et soit défectueux. En ce cas, voyez avec le SAV si l'appareil est sous garantie.
