créé le 28/09/2010 à 11:57
Il faut que je change la partie electronique de ma cuisiniere,comment souleve t on la partie superieure ?
C est une brandt K M P 615 W
L R
le 28/09/2010 à 14:07
Il vous faut retirer les écrous laiton de fixation de chaque foyer. Ensuite, selon les modèles, des vis devant et derrière l'appareil.
le 28/09/2010 à 18:59
C est le tableau de devant que je voudrais atteindre pour changer le boitier electronique??
Une solution?
L R
le 28/09/2010 à 19:57
le 29/09/2010 à 09:39
Peut etre un peu de degrippant sur les vis,ou chauffer legerement?Je ne veux pas tout arracher!!
Le gaz ferme bien entendu!!
A 82 ans on a plus la meme poigne!
Il faut d abord que je fasse une cle "merdique"
L R
le 29/09/2010 à 12:06
le 02/10/2010 à 17:48
J ai fabrique l outil servant au demontage des ecrous je m en sers avec un tournevis frappeur mais meme avec du degrippant mis il y a une heure il y en a eu q un qui est venu!!!
Que mettre comme produit plus efficace ?
Il semble qu il y de la crasse dure qui a pu s infilter dans le filetage.
Papy
le 03/10/2010 à 10:24
le 03/10/2010 à 11:10
Affaire regle,le degrippant a ete efficace durant la nuit.Il a fallu tirer fortement avec la cle à clique!
Forum sympa.
Papy
