créé le 15/06/2008 à 20:37
Ma table de cuisson Siemens Ceran Schott a 3 feux à gaz et une plaque à induction. Mon problème: 1 feu à gaz (le plus grand donc le plus utilisé) s'éteint après une dizaine de minutes alors que les 2 autres feux restent allumés. Une idée? Une suggestion? D'avance merci beaucoup.
le 16/06/2008 à 12:49
Votre thermocouple semble être HS (pointe qui dépasse et qui baigne dans la flamme), ou alors il vous faudra remplacer le robinet.
le 16/06/2008 à 18:30
D'abord, merci non seulement pour votre réponse mais également pour sa rapidité. J'apprécie énormément.
Ensuite, cela voudrait-il dire qu'il y'aurait 3 thermocouple (1 pour chaque feu)?
Enfin, le robinet, c'est quoi au juste?
PS: Pour le moment, j'ai du mal à sortir l'ensemble du plan de travail: le coté gauche semble être solidement fixé (au meuble?).
Merci encore,
M
le 16/06/2008 à 19:09
Oui il y en a un sur chaque foyer, et chacun d'eux est relié au robinet gaz (Il permettent le maintien de l'ouverture du robinet lorsque la flamme est présente).
Le robinet se trouve derrière la manette de réglage de chaque foyer.
le 18/06/2008 à 19:36
Merci pour ces explications. Nous allons regarder cela le week-end,
Merci encore
M
