créé le 25/09/2010 à 08:40
mise en route interrupteur principal OK, choix d'une foyer 0 puis1-2-3 etc au chiffre 1 l'ensemble des touches clignotent et émet un bib sonore plusieurs secondes sans mise en route, je coupe complêtement l'interrupteur principal et au 2eme essai l'ensemble fonctionne bien.
Parfois après arrêt complet elle se remet a bipper
Avez vous déjà rencontrer ce problème
le 25/09/2010 à 15:15
Problème non rencontré à ce jour. Tentez de débrancher la plaque quelques minutes afin d'effectuer un reset.
le 29/09/2010 à 16:14
par contre au 2ème essai elle fonctionne normalement
le 07/02/2011 à 13:49
le 07/02/2011 à 19:21
Le problème concernant la plaque induction BOSCH
PIE 675 était du à un condensateur HS (changement de la carte)
