créé le 22/09/2010 à 10:28
Lors de la mise en nettoyage en pyrolyse, mon four (Arthur Martin FE 6460) affiche sur son écran le code panne : F1.
Ne figurant pas dans la notice, pouvez-vous m'éclairer sur cette panne et que faire.
Merci d'avance.
FredM
le 22/09/2010 à 10:36
vous avez un probleme de verouillage de porte
cdt wilfried
le 22/09/2010 à 11:09
Y-a-t'il quelque chose à faire, ou faut-il passer obligatoirement par le SAV ?
Cdt FredM
le 22/09/2010 à 12:57
Vérifiez le système de verrouillage du four est la première chose à faire (Une pièce peut être cassée par exemple).
le 22/09/2010 à 14:51
Je viens de contrôler le petit bout de platique en haut à gauche du four, et il semble intacte.
En le bougeant un peu on peut constater qu'il est sur un système à ressort qui à l'air de bien fonctionner. La lumière du four s'allume ou s'éteint en fonction de l'action sur celui-ci.
Je relance une pyrolyse et je vérifie de nouveau celui-ci dès que le code F1 revient
FredM
le 22/09/2010 à 14:58
FredM
le 22/09/2010 à 19:19
Tout est entré dans l'ordre.
Merci à vous
FredM
le 04/11/2010 à 20:26
F1 au bout d'un moment en pyrolyse pourtant en fermant la porte l'eclairage se coupe bien
et j'entant bien le contact du fin de course
pouvez vous m'aider SVP merci
le 04/11/2010 à 23:11
Comme écrit plus haut, il faut nettoyer les contacts qui font parti du petit "bouton" situé en haut à gauche de l'intérieur de la porte.
Celui-ci actionne la fermeture du four en pyrolyse et suivant la manipulation, le four s'éteint ou s'allume.
Bon courage.
