créé le 16/09/2010 à 13:36
Je possède une cuisinière Brandt(KG253)qui fonctionne au gaz.
Hier, le bouton du thermostat du four à gaz est resté bloqué. Du coup, on ne peut plus éteindre. Il bloque au niveau du "1" et impossible de tourner le bouton sur la droite pour repasser au "0".
En attendant j'ai du couper ma bouteille de gaz mais je ne peux plus me servir des plaques sous peine de laisser sortir le gaz par le four.
Savez-vous comment débloquer le bouton du thermostat ?
Merci par avance.
le 16/09/2010 à 14:11
Le robinet doit être coincé. Il vous faudra sans doute le remplacer.
le 16/09/2010 à 14:35
le 16/09/2010 à 14:40
Adressez une demande à notre partenaire en pièces détachées par exemple, vous serez fixé.
