créé le 14/09/2010 à 18:44
Je suis degouté,j'ai changé la résistance sole de mon Four neff (ref :1941 Mp-B1341S1FG/03-V01)il y a peine un mois (88€)et rebelote il mets longtemps a chauffer J'ai peur que ce soit encore la resistance du milieu qui est hs.Comment ce fait 'il ?
Pourtant quand je baisse la temperature au bouton le voyant s'éteint et coupe la chauffe du moins je crois.
Merci de vos réponses ma femme s'impatiente deja !
le 14/09/2010 à 20:49
Commencez par vérifier si la résistance est HS ou pas. Il sera ensuite plus facile de déterminer la cause de votre nouvelle panne.
