créé le 07/09/2010 à 11:20
Notre Four encastrable ne fonctionne plus:
Le ventilateur reste en fonction en permanence, la T° ne dépasse plus 21°, et nous avons retrouvé un petit bout de plastique noir cassé (sûrement une partie du système de verrouillage de la porte).
Ces "indices" sont-ils annonciateurs d'une seule et même panne d'après vous?
le 07/09/2010 à 11:27
Jetez un oeil au niveau du verrou de porte, et voyez si le doigt sur lequel appuie la porte en fermeture ne serait cassé.
le 07/09/2010 à 14:08
Ca suffirait à provoquer les disfonctionnements que j'ai décrit?
Si je dois changer cette pièce, c'est bien un "verrou de porte" que je demande?
Est-ce difficile à changer?
le 07/09/2010 à 17:17
le 11/09/2010 à 16:34
Mais 100€ ttc le verrou, ça calme!
le 01/05/2011 à 17:27
le 26/05/2015 à 22:31
Je possède un four Faure FM609 que malheureusement et tombe en panne après une orage.
Le four tour sans arrêt le résistance s'allume et ça crame les plats en 10min de temp car trop chaud et impossible de régler la cuisson.
Au display aucune affichage ,juste un led rouge.
Auriez vous une solution a mon problème! :-)
Merci!
