créé le 04/09/2010 à 23:40
Elle est composée de deux moteurs.
Voilà le symptôme, elle e demarre plus alors que la lumiere fonctionne encore.
QQ'un peut me dire comment tester les deux moteurs, qui sont composés de 4 fils: bleu, rouge noir et un blanc.
Il y a aussi le bloc de commande.
Y a t'il aussi un condensateur, si oui où se trouve t'il?
Merci beaucoup pour l'aide que vous pourrez me donner
le 05/09/2010 à 11:35
Peu de chance pour que les deux moteurs soit HS. Le clavier est sans doute en cause. Démontez le et voyez l'état des soudures. Voyez simplement si un tension est présente sur les fils reliés au moteur, lorsque vous activez les interrupteurs.
le 06/09/2010 à 18:20
Les soudures sont bonnes, il me reste a verifier les tensions
le 07/09/2010 à 22:59
Est il possible de le changer, ou il faut que je change toute la commande.
L'interrupteur est un :
Toneluck
pwl-2P2T
6(2)A 125/250VAC
25T85
merci beaucoup pour les renseignement que vous pourriez me donner
le 08/09/2010 à 11:26
le 25/05/2011 à 19:36
j'ai exactement le même problème et souhaite trouver l'interrupteur, savez-vous où je peux trouver ca, sur Paris ou internet?
le 08/06/2011 à 23:05
JE cherche aussi ce type d'interrupteur pour une hotte, l'avez vous trouvé quelque part ?
Merci pour votre aide.
le 08/06/2011 à 23:54
Je l'ai demonté et recupé la platine.
Cela m'a couté 10€, si j'avais acheté la pièce j'en avais pour 90€.
J'espere que cela va vous aider.
le 20/02/2013 à 17:16
