créé le 28/08/2010 à 23:35
il a commence par faire un grondement en cours de cuisson et le plat n a pas chauffe
je l ai demonte, decharge le condo ht. le tranfo a bien du 220 v en entree. le fusible ht est grille. j ai teste la diode ht avec une alim stab et une ampoule de voiture, la diode est passante que dans un sens donc bonne. j ai remplace le fusible ht et il a grille de suite, et le four gronde toujours autant. il ne me reste plus que le magnetron ou tranfo ht. pouvez vous m aider a savoir lequel des deux est en cause.
merci d avance a tout ceux qui pourrons m aider
le 29/08/2010 à 08:45
Ce ronflement est du au transfo de votre appareil,qui est en court circuit,le remplacé,pas d'autre solution,si votre appareil est d'une qualité peut onéreux,remplacé votre appareil,si non faite faire un devis avant toute intervention.cordialement jean-Paul
le 29/08/2010 à 09:54
le 30/08/2010 à 13:07
Alimentez le secondaire du transformateur en 230V, vous pourrez alors trouver du 20 volts en sortie et ainsi tester le transfo et toute sécurité.
le 30/08/2010 à 16:04
Pour effectuer ce contrôle,il est indispensable de sortir le transformateur de son logement et de le poser sur un support isolant(carcasse sous tention),pour la suite vous suivez le conseil appuyer de SEBMENAGER.Cordialement jean-Paul
