créé le 24/08/2010 à 13:32
Pour toutes les fonctions utilisées (décongélation, chauffage, cuisson...), le MO s'arrête au bout de 2 minutes et affiche le code d'erreur2. Je signale que l'afficheur s'affole et arrive à une valeur de 90:00 puis se bloque. Merci
le 24/08/2010 à 13:45
Erreur 2: Commandes défectueuses.
Vérifiez l'état du clavier de commande de votre appareil, à défaut d'un bon nettoyage efficace, il vous faudra remplacer la carte électronique.
