créé le 22/08/2010 à 09:33
L'horloge fonctionne mais pas la partie cuisson
Ref BRANDT FK32EUCR1
C'est peut-etre le fusible - Est-il aissé d'acces ?
Merci pour votre aide
le 22/08/2010 à 18:55
Attention les micro ondes génère un voltage assez puissant,d'branchez la prise avt toute actions et décharger le condo ! en effet vs pouvez commencez par testez le fusible haute tension ,ensuite magnetron,et aussi les seurités de porte je nai pas votre modèle devant les yeux généralement vous enlevez la carcasse en acier par les visses qui sont à l'arrière..
bon dépannnage . cic
le 23/08/2010 à 11:54
Je ne sais pas faire pour decharger le condo ...
Par contre j'ai changé le fusible. le MO tourne mais ne chauffe pas ! une odeur s'est degagée a la mise en route
Le "type" de l'appareil est GT1033
Poor tester le magnetron n'est-ce pas dangereux? un profane comme moi peut-il le faire ! ?
Merci encore de votre aide
le 25/08/2010 à 17:05
Pour décharger le condensateur vous le faite avec un rournevis isolé que vous mettez entre ces deux bornes.Si sa sens le crâmé pas bon signe du tout,le transformateur de haute tension serais bien HS,ce test est conseiller chez un technicien,et surtout faite faire un devis avant de vous engagez,les prix d'un micro-ondes ne sons pas trop chère à l'achat,et votre sécurité ne serais plus engager(tout micro-onde doit être vue par une personne de compétence,vous avez été prévenue par l'inernaute IC 2010.cordialement jean-Paul
le 26/08/2010 à 03:58
le 27/08/2010 à 14:24
Merci encore à tous
le 11/10/2010 à 21:53
