probleme de four autonettoyant
créé le 26/05/2008 à 05:51
j.ai un four whirlpool autonettoyant electronique modele wup 38800 (canada) . quand je veux nettoyer le four apres quelques minutes il s"arrete et un code f1 s'affiche. le four founctionne tres bien a part ca .
en essayant de le mettre en fonstion des qu'if tombe en f1 j'annule et recommance et apres plusieurs fois li fonctionne et nettoye pour le temps 2 heures et demie ..
mon gendre a joue avec les boutons de programmation sans savoir s'en servir est ce qu'il peut avoir mele la programmaion du module .
merci pour votre reponse pierre
le 26/05/2008 à 10:03
F01: Problème de sonde de température.
Il se peut que celle-ci soit défectueuse.
Vous la trouver au fond de votre appareil, une tige qui dépasse.
Sinon c'est l'électronique qui dysfonctionne.
