panne Four FAGOR CATALYSE CFF56GCX
créé le 12/08/2010 à 08:56
bonjour, je viens d'en ménager dans un nouvel appartement avec une cuisine aménager. J'ai utilisé pour la premier fois le four il y'a peu et par erreur j'ai laissé allumé le mode grill pendant 3h ce qui a provoquer une forte odeur de chaud et fais fondre en partie les entretoise qui tienne la poignée de la porte. J'ai démonter la porte et nettoyer la vitre. Mais hier j'ai voulut réutiliser le four mais il ne marche plus, bizarrement les plaques fonctionne encore.(il ne manque pas de gaz) et quand j'allume on sent bien l'odeur du gaz. Pourriez vous me dire d'où pourrais venir la panne?merci d'avance
le 12/08/2010 à 12:31
Bjr,
En le laissant alume pendant si longtemps,vous avez du déclenché une sécurité thermique ,fort heureusement présente dans votre cas .. En enlevant la partie arrière du four ,four débranché bien sur observez ce genre d'éléments : ,certains termostats sont réarmables ,dotre non et il faut les tester avec un multimètre et à défaut les changer ..
bn dépannage ic
