créé le 11/08/2010 à 13:44
je suis obligé de couper l'alimentation au disjoncteur hors utilisation et supporter ce sifflement pendant les périodes de cuisson
quelqu'un sait il de quoi il s'agit?
le 11/08/2010 à 17:49
Le buzzer sur la carte électronique est la cause de ce son désagréable,vous pouvez sois le désouder d'une de ces pattes,ou le remplacer,par un équivalent,si celui-ci ne vous semble d'une utilité vous pouvez le suprimer sans problème,il est de forme ronde,parfois rectangulaire.Cordialement jean-Paul
le 11/08/2010 à 19:19
Il n'est absolument pas sûr que le problème vienne d'un buzzer.
Certains composants électroniques peuvent vibrer et générer ce défaut. Vous pouvez tenter d'ouvrir la plaque et d'identifier l'origine du problème.
Tentez d'inverser les fils d'alimentation de votre appareil (c'est un idée comme ça, pour faire un test).
le 19/08/2010 à 09:35
la plaque ne siffle plus et fonctionne parfaitement
merci de ce conseil
le 30/12/2012 à 20:27
Après quelques recherches sur Internet, il semblerait que ce problème de sifflement soit récurrent sur les plaques à induction.
A quoi sert exactement ce buzzer, à part siffler et nous gâcher la vie..?
Que se passe-t-il si on le déconnecte?
Merci par avance pour votre réponse,
Mélanie
