temperature four pyrolyse thermor
créé le 06/08/2010 à 19:36
sur un four a pyrolyse thermor quant je met en route ;le voyant du termostat clignote quelques fois ...sans pour autant donner la temperature adequate...
la panne semble apparaitre apres un nettoyage pyrolyse... avez vous une solution??? de depannage par mes soins??? merci.
le 08/08/2010 à 10:03
BONJOUR
Vérifiez bie le branchement du thermostat,qu'il ne flotte pas dans ces cosses,brûlure,son remplacement résoudras le problème.cordialement jean-Paul
le 08/08/2010 à 14:29
Modèle précis de votre appareil ?
le 08/08/2010 à 19:31
technicien confirmé bonjour. et merci de venir a mon secour.
le four est a pyrolyse de marque thermor Type:FP75MB2 N° 99-03- 26969
c' est tout ce que j' ai.....
merci et au plaisir de la reponse.
le 08/08/2010 à 20:10
Vérifiez la sonde de température et sa connectique.
le 09/08/2010 à 20:07
apres avoir verifier la connectique global, et tester la sonde, la panne persiste toujours....la porte ne se bloque pas en pyrolyse et le voyant temperature clignote toujours....est ce que pourrais etre le thermostat???? et comment le reconnaitre;a moins que ce ne soit la carte?????merci....
le 09/08/2010 à 21:15
Quelle valeur pour la sonde ? Comment varie t'elle en fonction de la température ?
le 11/08/2010 à 12:21
la sonde a une valeur de 50..... et elle fait clignoter le voyant sous n' importe quelle temperature ou n' importe quelle position de cuisson.
le 11/08/2010 à 15:36
Sa valeur doit varier en fonction de la température, sinon elle est HS.
