créé le 21/07/2010 à 16:55
Concernant 1 four encastrable
Marque : Whirlpool
Modele : AKZ229NB
No service : 8585 229 290 10
1408 200 398 56
J'ai le ventilateur tanganciel qui ne tourne presque pas pendant la pyrolyse. Par contre, si je met le four sur la position 0 du selecteur, le ventilateur tourne à plein regime alors que le four est chaud.
lors de la panne, le four c'est completement eteind pendant 1 pyrolyse avec la porte bloqué! il y avait eu 1 klixon de securite réarmable qui avait sauté.
Ce tanganiel est relié à la carte de puissance, y a t-il de forte chance pour que ce soit la carte ?
le 21/07/2010 à 17:59
Commencez par vérifier la sonde de température. Si elle interprète mal la chaleur, la carte ne pourra que donner de mauvais ordres au ventilateur. Environ 1000 ohms à température ambiante.
le 21/07/2010 à 19:42
Que veut dire ce code SVP?
le 21/07/2010 à 22:19
le 22/07/2010 à 17:50
apres m'etre bien penché sur le probleme, j'ai remarqué que la sécurité de porte n'était pas du tout bien vissée sur le chassis!
apres resserage, le test de la pyrolyse c'est trés bien passé!
merci encore!
