créé le 16/05/2008 à 16:52 [édité le 23/10/2023 à 17:52]
Lors de l'utilisation d'un four Ariston integré sous une plaque cuisson halogène, j'ai le code erreur F04. Après refroissement le four refonctionne correctement ? Pbs d'isolation thermique entre plaque et four ?
Merci !!
le 19/05/2008 à 11:08
F04: Sonde de température de l'air ambiant en défaut.
Dans votre cas cette sonde doit détecter une température trop élevée dans son environnement.
Voyez donc pour améliorer la circulation de l'air autour de l'enceinte de votre four et de votre plaque.
le 24/05/2008 à 23:53
Je viens d'acheter le four Ariston FB89P.1 IX.
Lorsque que je coupe la cuisson, le four affiche le code F 01 pendant 5 secondes apres le refroidissement du four.
Est ce un message normal ?
le 09/03/2022 à 12:10
j'ai le code erreur F04.de four Hotpoint FI4854PIXHA .Je changé les 2 sonde + la platine , j'ai toujours le code erreur F04.
Bonjour, je viens de lire votre post, même j'ai four et même souci ,
j'ai également changer la sonde et la carte. Avez vous trouvez une solution et résolu le problème
