modification four 380 v bauknecht pour brancher en 220v
créé le 11/07/2010 à 11:22
j'ai un four plus plaques de cuisson vitrocéramique 380 trois phases pour le four et deux phases pour la vitro .PAS de neutre sur les shémas !
Existe_t_il un moyen de le brancher en 220 volt ?
Bauknecht Emz 1482 pour le four et J 799 Eks 1482 pour la vitro .
D'avance merci !
le 11/07/2010 à 15:57
Pas très clair votre demande.
Quelle est l'arrivée de courant de votre installation électrique, dans une premier temps.
le 11/07/2010 à 20:45
j'ai du 220 volts comme installation et j'ai récupéré ce four dans une cuisine entièrement démontée et réinstallée chez moi ,ce four avec plaques vitro en faisait partie et j'aimerais savoir si je peux modifier le branchement sur le bornier à l'arrière du dit four .Suis- assez clair ?
je suis allé sur des sites Bauknecht et n'ai rien trouvé .
merci de vous occuper de mon problème .C'est très sympat !
le 11/07/2010 à 21:19
Normalement oui. Une étiquette est généralement présente sur l'appareil expliquant le raccordement.
le 11/07/2010 à 21:22
Le souci est que le shémas indique avec deux ou trois phases ;mais pa de neutre !!
le 12/07/2010 à 10:58
Faites une photo du bornier avec fils apparents, nous tenterons un raccordement.
le 12/07/2010 à 17:56
OK !mais demain ,pas mon appareil ici ,merci à plus .
