Message erreur F8E0 - Four ARISTON
créé le 13/05/2008 à 17:59
Je dispose d'un four ARISTON, modèle FB97C (ou FB97C IX).
Sur l'écran est affiche régulièrement le message d'erreur suivant : F8E0...
Malgré la lecture du mode d'emploi je ne parviens à trouver sa signification.
Merci pour votre aide,
Vince
le 19/05/2008 à 11:12
F8E0: Problème lié au potentiomètre de température du four.
Il faut vérifier le cablage de la carte de puissance, et le potentiomètre (derrière la manette de réglage de température) et à défaut le changer. Si le probème persiste c'est la carte qu'il faudra remplacer.
le 20/05/2008 à 19:51
Merci beaucoup pour votre réponse.
Cordialement & webement votre
