créé le 29/06/2010 à 10:09
Je n'arrive plus a faire demarrer mon four, le bouton clic ne réagit plus ni pour regler l heure ni le bouton pour selectionner les fonctions. Il affiche "stop" comme apres chaque coupure de courant, mais la , le fait d appuyer sur le bouton de reglage ne le fait par réagir, est ce la carte ? est ce le programamteur ? c'est un four encastrable, un coup de bombe nettoyante ?
le 30/06/2010 à 15:11
Tentez un démontage/nettoyage du sélecteur, peut-être qu'une pièce est encrassée. Vérifiez l'état des connectiques également.
A défaut, si aucun signe d'amélioration ne se fait voir, tenter un débranchement prolongé de l'appareil, et vous pourrez ensuite incriminer la carte électronique.
le 30/06/2010 à 16:05
Il s agit d un encastrable, faut il enlever le four du meuble pour avoir acces au selecteur ?
le 01/07/2010 à 08:32
