probleme four rosiere
créé le 23/06/2010 à 17:21
mon four ne monte plus en temperature meme a fond peut-etre faut-il changer le thermostat
merci de me renseigner sur les pieces a changer svp
le 23/06/2010 à 22:52
Modèle précis de votre appareil svp ?
le 24/06/2010 à 08:51
voici le ref: bg720rb rosane
le 24/06/2010 à 10:12
rectificatif
ref BG730RB
le 24/06/2010 à 11:41
Votre appareil étant tout gaz, si la flamme du four ne s'allume pas, tentez un allumage avec une allumette dans un premier temps.
Voyez ensuite si elle se maintient après avoir lâcher la manette.
le 24/10/2012 à 13:28
bonjour mon four ne fonctionne plus lorsque je me met sur viande ou poisson gateau... le thermostat m indique 0° au lieu de 180 ou 200 et je ne peux plus valider par contre la lumière minuterie et horloge fontionne toujours.Connaissez vous ce genre de problème? réf du four: four pyrolise inox rosière RF358
