panne four er7
créé le 14/06/2010 à 18:52
bonjour je posséde un four ariston fz970c.1 il indique erreur 7 povey vous me renseigné merci
le 14/06/2010 à 23:36
La carte électronique de l'appareil constate une chaleur trop élevée à son niveau. Vérifier que la turbine de refroidissement soit active. A défaut, vous pourrez faire un test capot ouvert, et enfin incriminer la carte.
le 17/06/2010 à 14:46
bonjour merci de m'avoir répondu POUR Le Défaut erreur 7 du four ariston je voudrai juste savoir si je dois le maitre en route avec une consigne. Exemple 230° et attendre que la température arrive a sa consigne pour l'éteindre et de regarder si le ventilateur continue de tourner je ne voie que celui du milieux. y en a tille un autre?
le 17/06/2010 à 15:57
Le ventilateur tangeantiel est présent sur le four, sous la tôle de protection.
