créé le 08/06/2010 à 10:35
Pour technicien confirmé
Panne sur four smeg -s1065mfx
Appareil éteint.Code erreur F8E0
Sur la doc technique, ce code correspond à une erreur potentiométre tension analogique hors intervalle valide?. Sinon le four fonctionne.
Je pense au module de puissance, qu'en pensez-vous?Merci d'avance pour toute expliquation!
le 08/06/2010 à 10:54
D'après vos dires, il s'agirait plutôt d'un problème lié à un sélecteur de positions de cuisson (potentiomètre).
Vérifiez sa connectique, et nettoyez ses pistes (si démontable).
le 08/06/2010 à 11:35
Un grand merci!
Surtout pour votre rapidité.
En fait je suis technicien, et je vais chez ce client cette aprés-midi qui à ce problème.
Moi j'aime bien de me faire une idée de la panne, avant d'être chez mon client.
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant du suivi.
Encore un grand merci!!!
A +
le 19/06/2010 à 09:48
Ce n'était pas le sélecteur de cuisson, mais le potentiométre du thermostat.
En débranchant le connecteur, le message d'erreur(F8E0)s'affichait presque instantanément.
Vous aviez raison pour le démontage, le nettoyage et la remise en forme des pattes de contacts qui courre sur la piste de carbone.
Aprés ce nettoyage, impeccable
Encore un grand merci à vous: SEBMENAGER
A+ certainement!
le 21/06/2010 à 11:38
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt vos messages. Je possède également un four SMEG qui m'affiche l'erreur F8E0. Jusqu'à hier, il suffisait de le débrancher/rebrancher pour effacer le message et le four refonctionnait correctement. Mais depuis hier, après débranchage, le thermostat semble fonctionner de manière anarchique : se déclenche lorsque l'on baisse la température, s'arrête lorsque l'on monte ... Pouvez-vous me détailler la manipulation pour nettoyer le potentiomètre, car cela ressemble à votre problème ? Merci
le 21/06/2010 à 19:32
Manip pour nettoyer le potentiométre.
1-Couper le courant(trés important)
2- Sortir le four
3-Ouvrir le dessus, afin de mieux observer
4-Enlever les deux boutons(thermostat et commutateur de positions)
5-oter le bandeau de façade(2 vis en dessous et deux sur le coté,si je me souviens bien)
6-oter le connecteur du potentiométre puis les deux vis qui le maintienne.
7-maintenant vous devez l'avoir en main.
8-déclipser délicatement la plaque arriére( ne pas casser les ergots)
9-Nettoyer la piste de carbonne au coton
10-poncer (avec du papier de verre trés fin) et redresser légérement les petits contacts métalliques.
11-remonter et c ok
Bon dépannage
le 07/07/2010 à 13:38
en forçant sur le bouton de T°(température) .. suite à une coupure électrique ... celui-ci c'est enfoncé dans son "trou" ... il est bloqué sur une T°(entre 50 et 80 au maxi), le sélecteur de cuisson fonctionne ... serait il possible de m'expliquer comment démonter la façade de ma cuisinière et dans quel ordre, pour pouvoir récupérer la tige et pouvoir remettre le bouton de sélection sans endommagé les autres fontions de la gasinière ... le cadron digital affiche F8 E0 .. en vous remerciant ...
le 28/10/2010 à 20:07
un ami m'a dit que tant que je ne remettrai pas l'heure, il ne fonctionnera pas ????
le 26/12/2010 à 23:22
le 26/11/2012 à 10:28
le 26/02/2013 à 18:26
le 03/03/2013 à 17:15
J'ai un four SMEG SCP480X-8, depuis quelques jours celui-ci ne chauffe plus, la lumière ne s'allume plus, la ventilation fonctionne encore et l'heure également.
Le four est récent (1 an ou 2 grand max).
Qulequ'un peut-il m'aider ?
le 12/03/2013 à 21:25
je possède un four smeg récent 3 ans , or il est alimenté, la ventilation fonctionne , mais il ne chauffe pas et la lampe semble etre morte également
le 13/04/2013 à 15:18
J'espère qu'il ne s'agit pas d'obsolescence programmée...
le 25/08/2013 à 12:23
le 12/12/2013 à 12:22
le thermostat du four ne s'allume plus et le four ne chauffe pas , sauf en pyrolyse.
cela fait 3 fois en 4 mois qu'on change la carte puissance et le même problème réapparait.
quelqu'un aurait il une idée ????
le 27/03/2014 à 12:15
J'ai un four Smeg SE210x (pas tout jeune) mais sans pb jusque présent.
Il affiche sur écran la lettre A.
Le four, sans intervention de ma part d'aucune sorte, semble ne plus être alimenté éléctriquement parfois (et c'est là où la lettre A apparaît) et puis revient normalement à d'autres moments.
Cette situation est latente depuis quelques semaines sans utilisation particulière.
Un avis, une solution ?
Par avance merci
le 13/07/2014 à 13:12
le 16/11/2014 à 13:21
le 16/11/2014 à 13:42
le 05/01/2015 à 22:01
Oui, je sais il n'es pas très jeune mais fonctionne très bien. J'ai juste un soucis avec la porte, quand il est chaud depuis au moins 30 minute, en cours d'une cuisson, si je l'ouvre, je ne peut plus le refermer, elle reste bloquée :/ Je suis obligée d'attendre que le four soit refroidi pour la fermer :( ... Où ça devient compliqué c'est quand je l'ai ouvert pour vérifier la cuisson, et que je ne peut plus la fermer, la c'est pas sympa !!!
Déjà depuis quelque temps la porte grince à l'ouverture et fermeture. J'ai essayé l'huile 3 en 1, ça soulage un peu mais c'est pas vraiment ça ...
C'est surtout après un nettoyage pyrolyse que ça s'accentue !
Merci de me dire ce que je peux faire
Je n'ai pas les moyens d'en racheter un neuf :/
Cordialement S.L.
le 22/01/2015 à 20:05
le 25/10/2015 à 15:08
mon four smeg au bout de 10 min, se met à sonner la porte se bloque et le chiffre 3 de l'horloge se met a clignoter.
il faut que j'attende que le four refroidisse un peu pour ouvrir la porte.
le 11/12/2015 à 11:09
merci beaucoup
le 16/12/2015 à 21:39
Le four de ma gazinière SMEG chauffe au maximum même quand je règle le thermostat au minimum , pas moyen de le baisser , les aliments sont vite brûlés.
Quelqu'un peut m'aider ?
Merci de vos réponses
le 28/03/2016 à 08:59
J'ai un piano de cuisson smeg cg90x
le bouton de température ne fonctionne plus ,donc le four ne chauffe plus
le 16/07/2016 à 00:10
le 23/08/2016 à 13:50
J'ai acheté, neuf, il y a environ 1 an, un piano de cuisson SMEG, 6 feux, four électrique, plaques au gaz.
Aujourd'hui, je veux le mettre en route, plus rien ne fonctionne : plus d'arrivée électrique apparemment, même l'horloge ne s'allume plus.
J'ai pensé à un problème à la prise et au raccordement. Tout fonctionne.
Pouvez-vous me venir en aide et orienter mes recherches, afin que je puisse me dépanner rapidement ?
Merci beaucoup.
le 26/09/2016 à 18:36
après un nettoyage pyrolise, le four étant redevenu froid la porte reste bloquée avec voyant vert allumé
quelqu'un a t'il la solution?
le 02/12/2016 à 18:22
le 06/03/2017 à 18:05
je possede un four smeg sct 109-8
suite a une simple manipulation pour le remettre a l'heure il s est eteins et a ce jour ne fonctionne plus..(aucun affichage ni quoi que ce soit)
pouvez vous m aider a remedier a ce probleme
