Pb avec l'injecteur du four gaz butane
créé le 27/05/2007 à 20:59
J'ai une cuisinière BRANDT KGP610W qui est montée avec des injecteurs gaz de ville. Utilisant du butane, j'ai remplacer tous les injecteurs "gaz ville" par ceux "gaz butane". Mais pour le four, j'ai un problème.J'ai bien réussi à dévisser l'injecteur gaz ville mais l'injecteur butane ne se visse pas et il y a du jeu. Si vous pouvez m'aider, merci.
le 28/05/2007 à 10:05
certains injecteurs sont juste emboités avec un joint pour simple étanchéité le tout maintenu par un petit etrier.
Si vous ne trouver pas la solution à votre problème contactez directement brandt, car il y a peut etre une adaptation quelconque lrs du changement de gaz.
Cordialement,
Sébastien
